Если у Вас есть уже адаптер АПС-78 (Логика) и не хочется покупать АПС-70, тогда можно собрать небольшой переходник с USB А разъема на разъем DB-9 (RS-232).
Для этого необходимо:
USB А разъем тип “мама”
DB-9 (RS-232) разъем тип “мама”
Кабель 4-х жильный
Схема подключения переходника:
Так же было выяснено что адаптер АПС-78 работает при напряжении питания +9-10 В, поэтому перед началом использования данного переходника убедитесь что напряжение между 5 и 4 контактами разъема DB-9 (при активой линии DTR) в диапазоне 9 - 10 В. Некоторые USB - RS-232 конвертеры выдают на данных линиях 5 - 6 В и адаптер на данных переходниках не работает.
Адаптер АПС-78 через данный переходник был проверен на работу с Универсальным пультом.
