Здравствуйте!Возможно ли формирование актов первичного и повторного допуска узла учета в эксплуатацию для объектов учета?На данный момент при необходимости сформировать данные акты по теплоснабжению и горячему водоснабжению одного объекта выходит два отдельных акта на двух листах.
Да можно. Во вложении примеры отчетных форм. Импортируйте эти отчетные формы, при необходимости отредактируйте в редакторе отчетов и назначьте объектам учета.
Акт повторного допуска для объекта учета.lersreport (26 KB)
Акт первичного допуска для объекта учета.lersreport (38.2 KB)
Спасибо!
Импортировал и отредактировал акты. Все хорошо, но в перечне отсутствует сам теплосчетчик (вычислитель) который используется для теплоснабжения и ГВС. Можно ли его включить в список? И при сохранении в Pdf имя файлу присваивается совершенно другого объекта.
акт.pdf (142 KB)
Данные по теплосчетчику в узле Точки учета → Устройство для опроса.
Покажите скриншот с именем файла при экспорте и скриншот сформированного отчета.
Спасибо!Добавил устройство опроса, почему-то теплосчетчик 5 раз отпечатывается. Где можно подправить?
Документ Microsoft Office Word (2).docx (491 KB)
Документ Microsoft Office Word.docx (520 KB)
С устройством опроса разобрался, остался вопрос по присвоению имени файлу
См. видео.
2017-02-17_1135.7z (2.87 MB)
Спасибо, после обновления акты сохраняются правильно! Еще вопрос: существует объект на котором 3 устройства опроса, в акте отображается только одно. Как сделать так, чтобы отображались все устройства опроса и их принадлежность соответствующим точкам учета?
Документ Microsoft Office Word.docx (485 KB)
Данные для акта первичного допуска берутся из узла Датчики.
Чтобы отобразить данные из узла Точки учета создайте свою отчетную форму на базе имеющейся, в которой создайте подотчет с требуемыми полями, которые свяжите с соответствующими данными из узлов ‘Точки учета’ и ‘Точки учета → Устройство для опроса’.
