Добавляли в отчетную форму поля с привязкой к архиву событий но при генерации отчета в поле канал, при этом в базе тоже только сообщения присутствуют а к какому каналу или ТВ они относятся идентифицировать невозможно
Скрины в приложении и экспортированная таблица данных точки учета тоже, там есть сами события из архива событий устройства а в отчетной форме нет номера канала или ТВ
Может конечно мы поля не правильно привязали или тип не тот выбрали?
Там выбранная привязка поля формы подсвечена справа в дереве БД
ГВС Ведомость параметров потребления с 17.07.2018 по 26.07.2018.xls (16.5 KB)
Текст сообщения еще раз
“Добавляли в отчетную форму поля с привязкой к архиву событий но при генерации отчета в поле канал нули, при этом в базе тоже только сообщения присутствуют а к какому каналу или ТВ они относятся идентифицировать невозможно.
И как видно из сгенерированного отчета код события для отчета по суткам везде 4, для отчета по часам везде 20, в оригинале (таблица данных точки учета в exel) там есть и 4-е событие и 20-е
Там выбранная привязка поля формы подсвечена справа в дереве БД”
Приложите таблицу с данными по точке учета, по которой вы формировали приложенный отчет, за тот же период, что и в отчете.
В ней должны быть видны все поля раздела “Архив ошибок”.
Также приложите архив событий за тот же период.
Кроме того приложите файл отчетной формы, на основе которой сделан приложенный отчет.
Здравствуйте
Отчетную форму чуть позже скину конечно, я не на месте сейчас.
Подскажите пожалуйста в какой папке лэрса они лежат.
Таблица с данными за этот интервал есть, она прикреплена в первом сообщении в exel, я же написал об этом в сообщении.
Там все видно кроме канала к которому относится сообщение.
Да и в скрине экрана видно какие поля добавлены, и Вы можете провести эксперимент у себя.
Таблицы с данными в первом сообщении не наблюдаю. Там приложен сформированный отчет.
Чтобы воспроизвести ситуацию, нужно знать что воспроизвести. А для этого нам понадобятся все запрошенные мною ранее данные. Пожалуйста приложите их.
Отчетные формы (если вопрос относится к ним) лежат в справочнике отчетных форм. Оттуда их можно экспортировать в файл.
На название “Ведомость …” внимание не обращайте
Этот exel файл сформирован путем функции экспорта из окна таблицы данных про которую вы пишите.
Если нужен другой формат или там не экспортом нужно пользоваться, то объясните тогад пожалуйста каким образом вам предоставить эту таблицу данных? Я до конца не понял.
Отчетную форму предоставим позже, не можем к серверу подключиться сейчас
Ясно. В таком случае приложите еще показания архива событий за тот же период, что и в представленном отчете.
Добрый день
Приложил файл шаблона и архив событий по точке учета и таблица данных еще раз за июль
Причем при просмотре архива событий этого устройства, не смотря на то что я указал период с 1-го июля по 31 июля в нем присутствуют несколько записей и за другие даты, две записи за июнь и одна вообще за 2017 год, т.е. тоже какой то трабл
А Вам дамп базы не потребуется чтоб воспроизвести нашу ситуацию?
Версия системы последняя, все обновлено
Таблица данных ТСЖ СТАНЦИОННАЯ Июль.xls (25 KB)
Архив событий ТСЖ СТАНЦИОННАЯ Июль.xls (37 KB)
ГВС по двум магистралям ТСЖ Станционная.lersreport (72.9 KB)
В вашей отчетной форме данные из колонки ‘Код НС’ сcылаются на свойство EventCode из узла ‘Архив ошибок точки учета’.
Узел ‘Архив ошибок точки учета’ содержит таблицу ошибок для всех меток времени отчетного периода. Поэтому для их отображения нужно использовать механизм подотчетов.
С каждой меткой времени может быть связано несколько событий, которые хранятся в узле ‘Архивы потреблений и интеграторов’ (свойство DeviceEventCodes). Для разбиение списка кодов событий нужно использовать скрипт.
Пример отчетной формы с расшифровкой событий для КМ5DB
Судя по присланным данным события от 2017 г. не закрыты, поэтому они и отображаются.
Если проблемы останутся, приложите backup базы данных.
