Если в случайном порядке убирать из отображения некоторые колонки, а потом делать видимыми, колонки могут менять порядок. Не всегда срабатывает. Пока не нашел закономерность. Но они меняются местами.
Может быть имеет значение в каком порядке снова ставишь галочку, чтобы отобразить. До 3.64 кажется такого не было
Не удалось воспроизвести ситуацию по приведенному описанию. Попробуйте открыть справочник Точек учета и очистить конфигурацию окна при открытой вкладке (кнопка с иконкой крестика правее меню “Оформление”). Проверьте воспроизведение ситуации после очистки. Если она продолжит возникать, приложите видео ее воспроизведения.
Проанализировали ситуацию. На самом деле это поведение базового компонента стороннего разработчика, на основе которого строится интерфейс списков в АРМ. На работу базового компонента мы повлиять не можем, так как не являемся его разработчиком.
Мы подумаем как можно обойти эту ситуацию. Если появятся какие либо результаты, опишем их в текущей теме.
