Возникает ли ошибка при экспорте этих отчетов в эту же папку, но из центра печати?
Возникает ли ошибка при рассылки этих отчетов из центра печати?
Возникает ли проблема при автоматическом формировании отчета, но без рассылки?
Нет, ошибки нет. Имена файлов корректные. Там же нельзя настроить шаблон имени.
Нет, там рассылка идет через внешнюю почтовую программу предварительно сохранив отчет на диск.
При автоматическом формировании отчета без рассылки он либо сохраняется в базе данных, либо формируется в “никуда”(найти я не смог). При этом шаблон имени файла никак не используется.
На почту @yandex.ru и @mail.ru пришли нормальные файлы, как положено по шаблону.
Проблемы при отправке на почту @nm.ru (http://www.qip.ru) - проверил еще 2 раза.
Что ж, будем рекомендовать не использовать проблемные почтовые сервера.
А нельзя ли перед рассылкой паковать все отчеты в один архив (.zip)? Тогда и проблема уйдёт.
