После обновления Windows 10 перестала автоматически загружаться служба Сервер Лэрс, если запустить её вручную всё работает и даже если закрыть программу Лэрс-Учёт. Проблема возникает только после перезагрузки компьютера. В свойствах ярлыка программы выставленно “Запускать с правами администратора”. Службы “Опроса” и “Обновления” запускаются автоматически. В Событиях есть такая запись о том что превышет таймаут подключения службы “LersServer”, скрин во вложении. Компьютер соответствует системным требованиям с запасом.
Вероятнее всего у вас проблема в том, что ЛЭРС УЧЁТ - Служба сервера была запущена до того, как запустилась служба SQL Server, не смогла подключиться к базе данных и была остановлена.
Попробуйте для службы сервера ЛЭРС УЧЁТ указать тип запуска Автоматический (отложенный запуск). После этого перезагрузите компьютере и сообщите, запустилась ли служба сервера ЛЭРС УЧЁТ автоматически при включении ПК.
