Поставили 3.54.1 SQL
Результат. При ручном формировании выгрузки все отрабатывает хорошо. Выгрузка в полном объеме по всем выбранным точкам.
При формировании выгрузке в автоматическом режиме, все-равно, в отчет попадает только 1 точка, при этом сообщений о проблемах не приходит.
Параметры задания
Уточните, пожалуйста, у всех этих объектов учета задан один и тот же потребитель? Покажите системный журнал за период, включающий метку времени когда были сформированы присланные файлы экспорта.
Задачу решили. Автоматический экспорт проходит для всех объектов, указанных в перечне.
Настройки получились следующие:
папку для хранения не указывали, т.к. возникают сложности с доступом (часто отваливается, а админы не всегда могут решить). Но эта опция не критична совсем.
“создать отдельную папку (?) для каждой точки учета” - при этом экспортируются данные по всем точкам учета в отедльные файлы. Если указывали “все точки в один файл”, то формировался только 1 файл с точками по одному (!) объекту…
Свои предложения по улучшению интерфейса изложу в отдельной теме.
Есть подозрение, что при автоматическом формировании данных за неделю файлы экспорта 80020 сохраняются отдельно по каждому объекту в отдельный файл. Если в объектах одинаковый потребитель, возникает несколько файлов с одинаковым именем за один день и при сохранении они затирают друг друга. В результате вы видите данные только по последнему сохраненному файлу с данными одного объекта.
При ручном сохранении данные всех объектов одного потребителя сохраняются в один файл за день, поэтому такой ситуации не возникает.
Пожалуйста, все же уточните: у всех объектов учета на ранее представленном скриншоте свойств задания автоматического экспорта за неделю одинаковый потребитель? В системном журнале при выполнении этого задания было несколько записей о сохранении файла с одинаковым именем за один день?
да, потребитель одинаковый. По поводу затирания пока не могу ничего сказать, там проблема с доступом к папке, админы пока не отреагировали.
Есть ведь еще один аспект: в рассылку попадает только 1 файл.
Если речь идет о рассылке за один день, то судя по всему проблема та же. У вас просто один день указан в качестве периода, поэтому файл один. Скорее всего в папке сохранится тоже один файл, в котором будут данные одного объекта учета.
Хорошо, после разрешения проблем с доступом к папке сообщите результат проверки.
