Автоматическое формирование отчетов. Ошибки
Здравствуйте.
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.6.55
13.05.2026 16:37:17.967 Необработанная ошибка в сервере. Ошибка при обработке задания ‘1.2 ГВС и ЦО Объекты учёта ЗИМА Коломяжская котельная’. Разработчикам был отправлен отчет об ошибке. Выходной файл слишком велик. Пожалуйста, попробуйте уменьшить разрешение изображения, или выберите другой режим экспорта Parameter is not valid.
13.05.2026 10:00:27.063 Ошибка автоматического формирования отчета ‘Данные по точкам учета’ в задании ‘5.4 Параметры потребления Объекты Учета’. Exception has been thrown by the target of an invocation.
Insufficient memory to continue the execution of the program.
13.05.2026 08:00:25.980 Ошибка при обработке задания ‘1.2 ГВС и ЦО Объекты учёта ЗИМА Коломяжская котельная’. Выходной файл слишком велик. Пожалуйста, попробуйте уменьшить разрешение изображения, или выберите другой режим экспорта Parameter is not valid.
13.05.2026 08:00:25.973 Ошибка при обработке задания ‘1.2 ГВС и ЦО Объекты учёта ЗИМА Коломяжская котельная’. Выходной файл слишком велик. Пожалуйста, попробуйте уменьшить разрешение изображения, или выберите другой режим экспорта Parameter is not valid.
При этом , ничего не менялось в настройках отчетов и до этого формировались нормально. а тут ошибка с формулировкой большой размер…
server.2026-05-13.log (1,2 МБ)
server_error.2026-05-13.log (50,3 КБ)
Уточните, пожалуйста, ваш Сервер расположен внутри Docker-контейнера или он установлен в Windows?
Windows 11
SQL Server 2025
Вы используете системную отчетную форму или разработанную самостоятельно? В последнем случае приложите саму отчетную форму. Также покажите скриншоты настроек задания автоматического формирования отчетов, при выполнении которого возникает рассматриваемая ошибка.
Кроме того попробуйте сформировать рассматриваемый отчет вручную за тот же период и по тем же объектам / точкам. Проверьте будет ли возникать описываемая ситуация при этом. Если отчет удастся сформировать, приложите сформированный отчет.
