Автоматизация разовых операций по сбору данных с приборов учета
  • Это будет работать для канала GPRS, если опрос проводится при подключении модема?
  • У такого запроса будет установлен срок жизни? Иначе он может стать источником «зависших» запросов.
В целом этот подход проблему не решает. Цель разового опроса - разовый опрос. Вот один из примеров, почему таковой вариант не решает задачу: канал связи установился, прибор ответил, начался опрос базы настроечных параметров, произошёл обрыв — всё, разовый опрос больше не запускается и база не получена.
То, что я предлагаю, должно работать иначе — как аналог разовой подписки: цель задания — получить именно те данные, на которые оформлена «подписка».
На мой взгляд, сложности с интерфейсом нет:
  • Создать такое задание только через групповую операцию
  • Отображать задание в очереди запросов
По сути, на мой взгляд, большего не требуется.
