При настройке автоопроса, в расписании, если я установлю интервал по умолчанию,т.е. с 00:00 по 23:59, то “точки учета” сами встанут в очередь, и по результатам опроса (удачно или нет) будут в этой очереди двигаться? Или для каждой точки начало интервала опроса “сдвигать” самостоятельно?
Доброго времени суток, точки распределятся сами, но вы можете указать для каждой (если нужно) интервал для опроса индивидуально.
Так вот по практике (если нужно), нужно или это лишнее. Пусть сами распределяются и опрашиваются? Ведь в конечном итоге задача стоит, чтобы все опросить, а в какой последовательности, все равно.
Вы можете указать общий интервал для всех точек учета, в таком случае опрос этих точек распределится автоматически. Либо вы можете указать каждой точке свой интервал, если вам это необходимо.
Спасибо, это просто замечательно!!!
