Имеем общедомовой прибор учёта тепла который считает: Отопление (Гкал) и ГВС (Гкал и М3). При анализе баланса по жилому дому, теплоснабжение получается плюсует Гкал и отопления и ГВС. Как то возможно это разделить, т.к. поквартирные приборы учёта считают только Гкал отопления и получается сильный дисбаланс.
Попробуйте распечатать отчёт “Баланс по жилому дому” (пункт меню Отчёты → Баланс по жилому дому).
Вам нужна такая информация?
Да в распечатке показывает как бы правильно. Информация такая нужна теплоснабжающей организации, а то они смотрят именно баланс по жилому дому, задаю лишние вопросы, им объясняешь и каждый раз одно и тоже. Им нужно чтоб сразу видно было: это тепло, это гвс, это разница. Чтоб открыл и сразу всё видно.
У вас на доме есть общедомовой теплосчетчик горячей воды?
Общедомового счётчика ГВС нет. Стоит или Магика или КМ которые считают и отопление и ГВС
Естественно, если у вас отдельно не учитывается общедомовое потребление ГВС, откуда эти данные могут взяться в отчете?
Я про первый скриншот там 7,467 а должно быть по идее 4,95
Это уже не относится к отчетам. Создайте сответствующую тему на форуме “Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ”.
