Баланс жилого дома ГВС
обновление прошло.
ничего не изменилось
бакап базы приложил
подскажите, удалось ли скачать рез копию?
Резервную копию скачать удалось, но при восстановлении из резервной копии SQL Server требует ~126 Гб свободного места, что несоизмеримо с размером резервной копии и, судя по всему, самой базы. Проблема скорее всего в избыточном весе исходной БД.
Попробуйте предварительно выполнить сжатие базы данных и уменьшить журнал транзакций, после чего снова создайте резервную копию сжатой БД и приложите ее.
Попробуйте ещё раз.
База - да, база не маленькая. Её рабочий размер составляет 57Гб. В связи с этим установлен норм полноценный SQL, НЕ его экспресс версия. Каждый день проводятся регламентные работы с базой, куда включены рез копирование, сжатие рез копии и так далее, включая работы с журналом транзакций. Сжатая рез копия, весит около 2Гб, так что это норм.
Рекомендации по уменьшение журнала выполнены
здравствуйте.
подскажите пожалуйста, удалось ль распаковать и запустить базу
На данный момент мы занимаемся развертыванием вашей БД. Задача нетривиальная, так как база при развертывании по прежнему очень большая.
Отмечу, что сжатие базы данных и сжатие резервной копии несколько разные вещи. Резервная копия действительно маленькая, а вот база данных при развертывании очень большая. Сжатие базы как правило значительно упрощает ее развертывание.
Если база данных у вас 57Гб, а требуется для развертывания 126 Гб значит остальное это журнал транзакций, который после выполнения рекомендаций должен был стать 100Мб. Возможно после выполнения сжатия он снова заполнился во время работы Сервера.
Нам удалось развернуть вашу БД. Приведу пример ее размера после сжатия и уменьшения журнала транзакций, о которых я писал выше:
Размер по сравнению с 126Гб после развертывания из вашей резервной копии уменьшился почти в 5 раз. Именно такого размера БД мы ожидали в вашей резервной копии. Поверьте это значительно упрощает развертывание БД и как следствие ускоряет процесс в целом.
На данный момент анализируем ситуацию.
Как выяснилось ваше сообщение не соответствует действительности. Точка учета “ГВС ТОО “Базис-Люкс” (Солнечная долина) д.6 бл.А ДУ-25 подача”, которую вы заявили как расчетную, на самом деле не является расчетной и именно поэтому ее данные, в том числе и расчетные, попали в баланс по дому:
Точка учета “ГВС ТОО “Базис-Люкс” (Солнечная долина) д.6 бл.И подача” является расчетной и ее данные как и положено в баланс не попадают:
Данные точки “ГВС ТОО “Базис-Люкс” (Солнечная долина) д.6 бл.А ДУ-25 реверс” в баланс попадают, просто они очень малы, что видно из ваших же скриншотов таблицы с данными.
Всё, спасибо за разъяснения
