Баланс жилого дома ГВС
Здравствуйте.
При сведении баланса по жилому дому из 4 счётчиков ГВС, суммируются только два из них, остальные два - нет, хотя должны.
Вопрос - как сделать так, чтобы суммировались все 4?
Покажите ключевые скриншоты, отражающие описываемую вами ситуацию.
В зачет идут только первые два
Путем исключения точек учета из объектов учета, было понято, что две точки просто не сумируются
Очень сложно понять о чем идет речь. Что именно не суммируется? Потребление? Речь идет о общедомовых точках? Если да, то отмеченные точки попадают или наоборот не попадают в баланс?
Пожалуйста, опишите ситуацию более подробно.
В объекте учета 4 общедомовых счетчика ГВС
Потребление гор воды за месяц с превых двух счетчиков суммируется и попадает в статистику по дому.
А со вторых двух показания не попадают в сумму общедомовых приборов.
В чем может быть загвоздка?
Какая версия ЛЭРС УЧЕТ у вас установлена? Покажите, пожалуйста, полный скриншот Рабочего места оператора.
Фактически из двух отмеченных точек прибор привязан только к одной. Вторая точка учета из них, в наименовании которой фигурирует “подача”, является расчетной и у нее нет прибора учета. Вы писали, что у вас 4 счетчика ГВС, но из скриншот видно, что счетчика всего 2.
Вы уверены, что данные берутся именно из отмеченных 2-х точек? Может они берутся из точек с “реверс” наименовании, которые были считаны с подключенных к ним приборов?
Опишите подобно как именно вы проверяли из каких общедомовых точек ГВС данные попадают в баланс по дому. Приложите скриншоты таблицы с данными по каждой из этих 4-х точек учета за период формирования баланса по дому на вашем скриншоте.
Уверен.
Одна - реверс, вторая подача.
Реверс с одного счетчика, подача с другого счетчика
Я уже описал выше, что к точке учета с “подача” в наименовании не привязан прибор учета и все данные в ней рассчитаны, а не считаны с прибора. Объясните, пожалуйста, этот момент.
Отмечу, что расчетные точки учета не попадают в баланс по дому. У вас точки с “подача” в наименовании судя по всему являются расчетными, а значит в баланс попадают только данные точек с “реверс” в наименовании.
Дополню, что ранее я запрашивал скриншоты таблиц всех 4-х точек учета. Вы приложили только скриншоты 2-х из них. Присланные скриншоты не позволяют понять к какой точке учета относится таблица.
Пожалуйста, пришлите полные скриншоты таблицы с данными, которые я запрашивал ранее. Под полными скриншотами подразумевается такие, на которых Рабочее место оператора с открытой таблице видно полностью.
Также проясните упомянутое противоречие:
Суммарное потребление по домовому прибору 116,337
Потребление по прибору Блок И реверс 0,032
Потребление по прибору Блок А Ду25 подача (расчетная) 116,35
Сумма этих двух точек как раз попадает в общедомовые.
Тока Блок А реверс потребление ноль
Точка Блок И Подача 150,859.
Эти две точки НЕ попадают в сумму общедомовых счетчиков
Как видим: суммируется одна точка с привязанным счетчиком и одна расетная. Другая с привязаным счётчиком и др расчетная - не сумируется
Вы так и не приложили запрошенные полные скриншоты таблицы с данными по каждой рассматриваемой точке за период формирования баланса. Пожалуйста, приложите.
Вы вновь вместо запрошенных полных скриншотов таблиц с данными прислали обрезанные скриншоты, которые сложно анализировать.
Пожалуйста, приложите запрошенные полные скриншоты таблиц с данными.
Также уточните точки с “подача” в наименовании это именно расчетные точки (см. раздел Общие) или это обычные точки, в которых задействованы Расчётные формулы?
Либо обновитесь до текущей версии 3.58.1. Если ситуация проявляется в ней, приложите резервную копию вашей БД.
…обновляю сервер.
Хорошо, ожидаем.
бекап базы
