Помогите написать скрипт на создание бэкапа. Хочу создавать бэкап в случае перехода ИБП на питание от батарей.
Сейчас API резервного копирования закрытый. Мы можем реализовать отрытый API. Например, в виде маршрута
POST api/v1/Admin/Maintenance/Db/Backup
для создания резервной копии базы данных в папке по умолчанию. Такой вариант вас устроит?
Хотя, тут есть нюанс. Если вы используете SQL Server, такой API будет работать. Для Postgres не получится, поскольку у него нет SQL инструкций для создания резервной копии.
Резервное копирование в Postgres можно выполнить только инструкцией на сервере, где установлена СУБД.
В нашей документации есть информация о том как это сделать:
воспользуюсь мануалом по постгрес, но и
считаю полезным
