ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R11 будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
Улучшено: новый интерфейс центра печати отчётов
Добавлено: каталог внешних модулей
Добавлено: печать отчётов, сохранённых в базе данных
Добавлено: сводный мониторинг текущих данных по точкам учёта
Добавлено: новые системные отчётные формы “Ведомость параметров”
Добавлено: опрос расходомеров ЭХО-Р-02 по интерфейсу RS232
Добавлено: поддержка электросчётчиков ПСЧ-4ТМ.05МД
Добавлено: поддержка электросчётчиков МИЛУР 304
Добавлено: поддержка электросчётчиков МИЛУР 305
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ЭСКО МТР-06 с версией ПО 3.55 и 3.60
Добавлено: поддержка электросчётчиков МАЯК 101АТ
Добавлено: поддержка электросчётчиков СЭТ 1-4М2-Ш-С2-Н
Добавлено: поддержка газоанализаторов МАРК-409
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ТС-11
Добавлено: чтение базы настроек тепловычислителей СПТ943 с версией ПО 2.0 и выше
Добавлено: чтение базы настроек тепловычислителей ТВ7 Добавлено: возможность задать пароль второго уровня для коррекции времени электросчётчиков МИЛУР 104
Добавлено: при формировании отчётов по нескольким выбранным объектам (точкам) учёта их можно экспортировать в разные PDF-файлы
Добавлено: колонка с вариантом исполнения в отчёте о сроках поверки
Добавлено: расчёт часового архива температур и давлений усреднением текущих данных
Добавлено: чтение текущих данных универсальным пультом
Добавлено: при анализе температурного графика может использоваться только Тнв из справочника
Исправлено: электросчётчики теперь можно выбирать в качестве квартирных счётчиков
Исправлено: ошибка отображения текущих параметров электроэнергии на веб-интерфейсе
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
- В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением update.lers.ru/beta_R17
- В поде ввода TCP-порт укажите значение 80
Пример настроек:
Видео с обзором новинок:
