столкнулся с тем что данные с ВКТ-7 считываются только когда установлено время Иркутска. Иначе выдает ошибку что слишком большая разница во времени устройства и системы. Причем какое время установлено на сервере не играет роли
В ручном опросе видно какая разница по времени между системным и времени прибора. По умолчанию разница не должна превышать 7200 сек, но это значение можно увеличить в системных параметрах. Иногда так проще, чем менять время на приборе.
Думаю что у многих после перевода времени назад на час в конце октября возникнут проблемы с опросом.
Использование часовых поясов в ЛЭРС УЧЕТ описано в Руководстве пользователя.
При опросе ЛЭРС УЧЕТ берет время по серверу ЛЭРС УЧЕТ. Если сервер и прибор физически находятся в одном часовом поясе и система говорит о том, что время на приборе отстает/уходит вперед - значит у вас неправильно выставлено время на приборе. Установите правильное время на приборе или разрешите системе считывать данные с приборов с недостоверным временем, указав максимально допустимую разбежку в системных параметрах.
хорошо спасибо попробую
