Здравствуйте. При запуске ЛЭРС в контейнере перед тем, как выйти в рабочее состояние ЛЭРС скачивает большой объем данных. В Логах видно следующее:
Спойлер
I: Инициализация базы данных…
I: Установка версии…
I: Инициализация БД завершена.
The command could not be loaded, possibly because:
- You intended to execute a .NET application:
The application ‘/usr/LERS/PollService/Lers.PollService.dll’ does not exist. - You intended to execute a .NET SDK command:
No .NET SDKs were found.
Download a .NET SDK:
.NET Downloads (Linux, macOS, and Windows)
Learn about SDK resolution:
Select which .NET version to use - .NET | Microsoft Learn
I: Обновляется папка распространения обновлений…
I: Источник: https://update.lers.ru/v/3.53.0/updates
I: Проверка обновлений папки распространения для архитектуры x86…
I: Манифест самообновления отсутствует в папке распространения.
I: + Необходимо синхронизировать файл x86\SelfUpdate\Lers.SelfUpdate.exe в папке распространения.
Примерно на 4990 строке лога видим сколько файлов нужно ещё загрузить:
Спойлер
| I: + Необходимо синхронизировать файл amd64\UniversalReader\NLog.config.7zip в папке распространения. | |
| I: + Необходимо синхронизировать манифест обновления продукта amd64\Lers-ProductManifest.xml в папке распространения. | |
| I: Загрузка файлов… | |
| I: Количество загружаемых файлов: 4968. | |
| I: Общий размер загружаемых файлов: 649.20 Мб. | |
| I: Загрузка файла x86\SelfUpdate\Lers.SelfUpdate.exe… | |
| I: Файл x86\SelfUpdate\Lers.SelfUpdate.exe загружен. | |
| I: Загрузка файла x86\Lers-UpdaterManifest.xml… | |
| I: Файл x86\Lers-UpdaterManifest.xml загружен. | |
| I: Загрузка файла x86\Common\License.txt.7zip… | |
| I: Файл x86\Common\License.txt.7zip загружен. |
Это занимает примерно 40 минут, после чего ЛЭРС готов к использованию.
Наблюдается такое на контейнере lersamr/server:3.53.0
Эти данные будут скачиваться каждый раз при разворачивании новой
версии ЛЭРС? Связано ли это с тем, что используем lersamr/server, а не lersamr/full? Судя по docker hub, у full размер больше примерно на те же 650 мб
