Часовые интеграторы в ВКТ-9
Доброго времени суток.
при опросе прибора как в автоматическом режиме так и в ручном всегда указывается съем почасовых данных и посуточных. В логе опроса отображается съем почасовых данных (судя по времени наработки) и суточные. При просмотре данных в таблице данных, данные отображаются как почасовые так и по суточные, но если указать просмотр интеграторов, то отображаются только суточные интеграторы, а почасовые - как рассчитанные и если отжать зеленную кнопочку (отображать рассчитанные данные) то в часовых интеграторах отображаются прочерки.
Периодически возникает ситуация когда данные за какой либо час или сутки не соответствуют разности интеграторов за час или сутки.
О каком приборе идет речь?
ВКТ-9
Такие показания возвращает сам прибор. Попробуйте обратиться к производителю по поводу того, что показания за какие либо сутки не совпадают с разницей интеграторов за эти же сутки.
данные в лерсе не совпадают, в самой программе для ВКТ - “DataManager” все прекрасно совпадает.
В последствии при ручном снятии показаний лерсом без установленной галочки - “Считывать только не достающие данные” интеграторы почасовые как не отображались так и не отображаются но данные, по расходам изменяются.
Покажите скриншот таблицы с данными в ЛЭРС УЧЕТ с суточными архивами за какой либо период и скриншот штатного ПО с суточными архивами за этот же период. Точно также сделайте скринршот таблицы с данными в ЛЭРС УЧЕТ с суточными интеграторами за тот же период, что и в таблицы с данными с суточными архивами, и сделайте скриншот штатного ПО с суточными интеграторами за этот же период. Все скриншоты приложите в ответном сообщении.
