Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возможно-ли в системе ЛЭРС УЧЕТ настроить частоту опроса 1 раз в 5 секунд одновременно для 100 - 1000 объектов? И будет-ли при этом выполняться диагностика параметров?
В текущей версии повтор запроса настраивается с точностью до минуты. Опрашивать чаще мы не видим смысла, особенно учитывая тот факт, что сам опрос текущих данных может выполняться от 5 секунд до минуты.
Диагностика запускается при каждом сохранении данных, точнее задача на выполнение диагностики ставится в очередь и поток диагностики обрабатывает задачи последовательно. 1000 объектов с интервалом опроса 1 минута работать будет, однако скорее всего будет грузить 1 ядро процессора на полную мощность. Если сомневаетесь - купите сервер помощнее и вынесите базу данных на отдельный сервер.
Мы можем сделать диагностику многопоточной (такой вопрос даже числится в списке предложений по доработке), однако на текущий момент в этом нет необходимости.
Объясню почему появилась данная тема. Одна из наших ЭСО очень хочет использовать ЛЭРС УЧЕТ для диагностики работы приборов учета, установленных на котельных. Поэтому необходимо анализировать текущие значение в НЕПРЕРЫВНОМ режиме. В данном случае диагностика 1 раз в минуту это долго.
Как показывает практика, реакция людей на нештатную ситуацию занимает больше 1 минуты. Гораздо больше. Вашей ЭСО лучше подыскать более подходящий инструмент.
А теперь, как говорит Задорнов “Наберите воздуха в грудь”. Они выбирают между ЛЭРС УЧЕТ и ВЗЛЕТ СП…
Та дааам…
Возможно для их задач больше подойдет Взлет СП, это решать вашей ЭСО. А мы, вместо гонки за секундами, лучше сделаем управление оборудованием с мнемосхемы, чтобы за 2 минуты можно было и уведомление получить и задвижку на котельной закрыть.
