Здравствуйте
Вопрос по заполняемым полям. В руководстве по настройке интеграции с ChirpStack нужно заполнить строку Путь по следующей схеме {адрес сервера ЛЭРС}/api/v1/Poll/Hooks/{адрес запроса}.
Что имеется в виду под {адрес запроса}? Сервер ChirpStack? Устройство на сервере? Или еще что то?
Адрес запроса может быть любой строкой по вашему усмотрению. Вы заполняете ее при создании интеграции в ЛЭРС УЧЕТ, после чего формируете URL-адрес с учетом данной строки по шаблону, описанному там же в документации, который укажите при настройке интеграции на сервере ChirpStack, как описано во все той же документации. Во все той же документации приведен пример: если в настройках интеграции в качестве адреса запроса указана строка “ChirpIntegration”, а Сервер ЛЭРС УЧЕТ имеет адрес https://my.lers.ru/, то URL-адрес будет выглядеть так https://my.lers.ru/api/v1/Poll/Hooks/ChirpIntegration. Можете у себя прописать ту же самую строку, а можете любую другую. Например если вы при создании интеграции в ЛЭРС укажите адрес запроса “RazDvaTri”, а адрес вашего Сервера ЛЭРС УЧЕТ “http://teploenergo.ru/”, то URL-адрес будет выглядеть так http://teploenergo.ru/api/v1/Poll/Hooks/RazDvaTri. Получившийся у вас URL-адрес вы пропишите в настройках интеграции в сервере ChirpStack, как это опять же описано в документации.
Все понял, спасибо.
