Стоит задача: отображать в отчетах показания счетчиков на начало периода и на конец. Приборы Эльф, СПТ941, СПТ943, ИМ2300. В отчетах можно добавлять поля “Показания счетчиков” , пробовали, не получилось -пустые поля (делали на Эльф). Подскажите пожалуйста как нужно поступить
Здесь информация по чтению интеграторов с ИМ2300:
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=3&t=290&p=1323#p1323
У Эльфа с нарастающим итогом может сохраняться только помесячный архив. Будет ли он сохраняться с нарастающим итогом, или будет очищаться каждый месяц, зависит от настроек прибора. В зависимости от типа помесячного архива Эльфа в журнал опроса ЛЭРС УЧЁТ протоколируются сообщения
“Месячный архив ведётся с нарастающим итогом” или “Месячный архив ведётся с ежемесячной очисткой”.
Для того чтобы считать архив помесячных интеграторов с эльфа достаточно при опросе выбрать флажок “Месячные данные”.
СПТ-941 и СПТ-943 не ведут архивов с нарастающим итогом, но от них можно получить текущее значение интеграторов. Если при опросе будет установлен флажок “Архив показаний”, то каждый раз при установке связи с прибором, ЛЭРС УЧЁТ будет запрашивать текущее значение интеграторов и сохранять его как часовую и суточную запись.
Просмотреть считанные от приборов интеграторы можно в таблице потребления.
У Эльфа необходимо выбрать тип данных “Месячные”, у СПТ “Суточные” и “Часовые”. После этого установите переключатель в группе “Данные” в положение “Показания”.
