Прошу уточнить. В разных темах используется термин нового проектируемого элемента ПО - Источник. Такого термина нет в описании.
Посему, прошу поделиться знанием о том, что именно будет реализовано в виде источника, как он повлияет на балансовые группы. Также хочется увидеть план появления источника.
Это проектируемый элемент. Пока можно только создать объект источник и задать для него потребителей.
Источник не повлияет на балансовые группы. Работать эти блоки будут параллельно. Внутреннее ядро балансовых групп будет использовано для расчёта балансов источник-потребитель.
Кроме того, в источнике по плану будет задана Тхв для объектов.
Не понятно. А зачем параллельный элемент с +/- таким же функционалом как балансовые группы?
То, что источник нужен, не спорю. Но я не увидел у Вас смысловой нагрузки в нем, кроме как привязать потребителей. Ну и задания ему Тхи.
Функционал то какой ожидать от источника?
Новый тип объекта, чтобы было разграничить потребителей и источники.
Настройка взаимосвязей между источниками и потребителями (наподобие настройки РСО).
На основе источников балансовая группа будет формироваться автоматически “на лету”. Достаточно будет настроить потребителей, источники и можно будет просматривать балансовую группу.
Источник централизует данные по температурному графику и Тхв. Задаётся в источнике, все потребители начинают использовать.
