Собственно вопрос в названии темы.
У меня прописана программуля, которая конвертит файл с “любимого” Энконта в формат xml, перевариваемый ЛЭРСом. Не могу сказать с какого момента (отопления не было - не было и необходимости переливать), а сегодня надо было слить данные и… похоже на параметр <M_out>…
Вот, в принципе и вопрос - что менялось в структуре файла?
Не совсем понятно почему вы говорите про структуру xml файла универсального пульта? Может вы имеете ввиду файл импорта/экспорта данных ЛЭРС УЧЕТ?
Так как до сих пор не получается состыковать Энконт с ЛЭРС, я прописал программку - конвертер. Она переливает данные, снятые прогой Энконта (просто txt) в файл формата xml, в том виде как он получается при снятии данных Универсальным пультом. И уже потом импортирую его в ЛЭРС. А вот вчера не получилось с ошибкой “Input string was not in a correct format”.
Ошибка на строке <M_out>0,000</M_out>…
Покажите скриншот ошибки.
Ох и нравится мне наш форум… интересно, что там еще можно увидеть…
А какие у вас настройки разделителя целой и дробной части в настройках ОС на ПК Сервера ЛЭРС УЧЕТ и какой разделитель используется в вашей программе?
