CONSTCINN, он же CONSTCONN, странно себя ведёт
… модем должен устанавливать и разрывать соединения (по умолчанию)
Я уже писал по этому поводу ранее:
Я тоже выше писал, что имеется Галочка “Разрывать соединение после опроса”. Она ведь для этого и предназначена.
Предназначение галочки описано в соответствующем разделе документации. Специально для вас приведу ключевую выдержку из этого раздела:
Разрывать соединение после опроса. Если согласно заданному расписанию автоопроса вызов GPRS-устройств происходит редко, то чтобы не занимать ресурсы компьютера, можно установить признак ‘Разрывать соединение после опроса’. При наступлении очередного сеанса опроса соединение будет восстановлено путем вызова GPRS-устройства с помощью GSM-модема. Для этого в системных параметрах должен быть установлен признак Использовать GSM-модем. Если этот признак установлен, то после опроса прибора TCP-соединение с ним будет разорвано, и в следующий раз будет снова применён вызов GPRS-устройства. Если вызов не поддерживается, следующий опрос можно будет начать только после повторного подключения модема. Используется для GPRS-контроллеров с целью освобождения части ресурсов компьютера на то время, пока соединение не требуется. Не рекомендуется использовать для стандартных GPRS-модемов, т.к. при разрыве соединения GPRS-модем через некоторое время его автоматически восстановит.
Сколько лет назад был написан этот раздел документации? Сейчас техника шагнула далеко вперед, и даже бюджетный компьютер тянет ЛЭРС УЧЕТ. На поддержание соединения ресурсы расходуются мизерные, если программист понимает, что он делает.
Вы явно переводите тему в другой контекст обсуждения. Не забывайте, пожалуйста, про правило “один вопрос - одна тема”.
Вам по этому поводу скорее всего стоит вступить в дискуссию с пользователями, у которых достаточно масштабные Сервера и борьба за ресурсы компьютера является актуальной даже на мощных серверах.
Я уже давно написал, что создал новую тему в Предложениях по улучшению. Теперь жду ответа в той теме.
К чему сюда такое постить? Вы согласны с тем, что галочка “Разрывать соединение после опроса” должна разрывать соединение после опроса?
К тому, чтобы вы ознакомились с логикой работы данной галочки в ее описании в документации.
В ней явно написано “Если согласно заданному расписанию автоопроса”, а значит галочка работает в контексте автоопроса по расписанию и ее действие должно разрывать соединение после автоопроса по расписанию.
Хорошо, тогда текущая тема будет закрыта.
