Здравствуйте. Имеем приборы Магика, из много.
Открываем любой из них таблицу данных.
Видим параметр ТХВ - зелёного цвета.
Я правильно понимаю, когда параметр чёрный, значит он был считан с прибора, зелёный - ЛЭРС сам рассчитал. Как сделать так, чтоб отображался именно с прибора параметр?
Спасибо заранее
Все верно. Подробнее смотрите в соответствующем разделе документации Отображение рассчитанных и недостоверных значений.
Считанные значение имеют приоритет над рассчитанными, так как рассчитанные создаются только при отсутствии считанных. Поэтому чтобы отображались считанные достаточно просто их считать при условии их наличия в приборе и реализации считывания такого параметра в ЛЭРС УЧЕТ. Может потребоваться привязка ячейки, в которой хранятся значения нужной величины, в вашем случае Тхв.
Опросите прибор заводской прогаммой и проверьте хранит ли он значения Тхв. Если в заводской программе они имеются, а в ЛЭРС УЧЕТ при существующей привязке каналов не считываются, проверьте наличие соответствующей ячейки, как правило схожей по наименованию с параметром в таблице заводской программы, и привяжите ее к соответствующему параметру точки учета, после чего переопросите данные ручным опросом с отключенной галочкой “Только недостающие данные”.
Если в заводской программе прибора данные Тхв есть, а в ЛЭРС УЧЕТ нет, то в этом случае создайте отдельную тему в разделе Поддержка новых устройств по реализации чтения этих значений.
