Данные в мнемосхеме
Добрый день ! Проблема в следующем, на Мнемосхеме перестали отображаться данные по точке учёта. При этом если зайти в мониторинг текущих или таблицу данных, все данные по показателям и с верным временем есть. В настройках мнемосхемы, точка учёта (с которой брать данные) и показатели указаны верно. В свойствах точки учёта, настройки указаны идентично другим точкам учёта
Покажите, пожалуйста, список точек учета на котором видно колонку “Последние данные”. по рассматриваемой точке учета.
Единственное что не успел попробовал, это удалить Объект и Точку учёта, и создать заново.
Как видно из присланного скриншота у вас последние данные заполнены на 30.11.2025, что значительно позже текущего дня. Предположу, что у вас настроен расчет месячных данных и при этом расчетный день задан 30. В мнемосхему поступают именно последние данные. А так как они у вас заполнены рассчитанной месячной записью из будущего, при чтении текущих данных последние данные не обновляются и соответственно не появляются на мнемосхеме.
Если это возможно, вы можете удалить точку учета и создать ее заново, настроив расчетный день например на 01, чтобы рассчитанная месячная запись хранилась на 01 число. Но по хорошему у вас и в приборе должен быть такой же расчетный день, если он хранит месячные данные, иначе будет неразбериха.
Понял , завтра попробую пересоздать Точку учёта. Объект учёта можно не удалять ?
Нет, данные хранятся именно в точке, поэтому объект пересоздавать нет необходимости.
Тикет можно закрывать.
