Не по этой теме, но можно уточнить я убрала чтобы нештатки не шли с текущих и часовых данных!Но все равно когда нет связи нештатки идут и на текущие и часовые, можно как то это убрать???image|568x82
У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Я выделил ваше сообщение в отдельную тему. Пожалуйста, создавайте по новым вопросам отдельные темы.
Диагностика отсутствия связи не учитывает настройки типа данных, так как НС отсутствия связи не может быть диагностирована только по каким то определенным данным. Отсчет времени отсутствия связи при диагностике всегда производится от последних считанных данных любого типа и если данное время на момент диагностики превышает заданный в настройках точки учета интервал в часах, то срабатывает НС для этой точки учета.
Просто увеличьте в настройках диагностики отсутствия связи интервал 25 часов (24 + 1 час, с запасом в один час), чтобы суточные данные успевали поступать. С такими настройками НС отсутствия связи при своевременном поступлении суточных данных срабатывать не будет.
