Прошу добавить в диагностику суточного потребления все параметры из диагностики выхода за рабочий режим.
Так как требуется контролировать не только часовые и текущие значения, но и суточные параметры, что не позволяет делать диагностика выхода за рабочий режим.
Еще диагностика выхода за рабочий режим дает много ложных срабатываний, так как диагностирует только часовые и текущие параметры, а в ночной период бывает что часовые температуры и расходы в ночной период опускаются ниже положенных, но по факту все работает.
У нас много узлов, у которых нет возможности снимать часовые данные (в основном когда опрос идет по каналу CSD), а следить за рабочим режимом, например температуры ГВС, необходимо, но получается такая диагностика не выполняется, потому что диагностики суточных параметров у диагностики выхода за рабочий режим нет.
Давайте продолжим обсуждение на конкретном примере. Приведите корректные суточные данные и данные, по которым должна быть сгенерирована нештатная ситуация. Поясните на примере ваших данных, как вы следите за рабочим режимом по суточным данным.
Вот пример данных.
И диагностика.
Температура ГВС должна быть по диагностике не менее 55 градусов, а по факту она 52-53 и получается сообщение не выдается, если нет часовых данных.
