В программе ЛЭРС есть возможность чтения состояния дискретных входов контроллера LERS GSM PLUS.
Можно ли организовать подобную работу с дискретниками IRZ ATM2?
В нашем описании протокола обмена с ATM2 нет информации как считать состояние дискретных входов. Если у вас есть возможность запросить эту информацию, мы сможем рассмотреть реализацию чтения их состояния.
Описание протокола обмена отправил по почте, готов предоставить доступ к IRZ ATM2
Настройте модем на подключение к адресу 85.15.66.41:2072
Сообщите идентификатор, серийный номер модема, а так же способ вызова, если он настроен.
Если вызов модема не поддерживается, настройте его для автоматического подключения раз в 5 минут или чаще.
Проверили, подключения есть.
Работы предварительно запланированы на версию R15.
Чтение состояния дискретных входов с ATM2 возможно только если в модеме включен режим инкапсуляции.
Контроллер, который подключается к нам, сообщает, что он работает в прозрачном режиме. Пожалуйста, включите у него режим инкапсуляции.
Приветствую.
Настройки соответствующие внесены в устройство.
Устройство с номером (идентификатором) 356495044767665
Спасибо, теперь контроллер сообщает, что инкапсуляция включена. Мы сообщим когда работы будут закончены.
Так как мы будем реализовывать режим инкапсуляции, нам нужно будет проверить обмен через этот контроллер. Вы можете подключить к нему какой-нибудь прибор из списка поддерживаемых в ЛЭРС УЧЁТ?
Прибор подключен: ВКТ-7 № 185825 СН=1
Прибор на стенде, архивы есть за последние 5-ть дней.
Есть возможность подключить GPIО, если потребуется.
У нас возникла проблема. Архитектура ЛЭРС Учет на данный момент не позволяет реализовать поддержку данного функционала. Поэтому мы вернемся к его реализации несколько позже, после внесения некоторых изменений в ЛЭРС Учет.
Хотел уточнить, есть ли подвижки по нашей просьбе имитировать подключение сигнализации.
Модем должен стучаться уже к Вам.
Имитацию тоже создали (периодическое замыкание/размыкание контактов).
Работу над функционалом мы начнем до конца этого месяца, не прекращайте доступ к устройству. К сожалению функционал в версию R15 не попадет, поскольку работы над данной версией уже закончены и она находится на стадии завершения тестирования. Исходя из этого поддержка функционала была перенесена на версию R16.
Спасибо, будем ждать. Оборудование не выключаем.
Модем не подключается к нам. Проверьте, пожалуйста, включен ли он.
у нас есть возможность предоставить вам доступ к модему, и к тому же есть необходимость в поддержке дискретников.
опишите пожалуйста, что необходимо сделать на данном этапе с нашей стороны?
Настроить модем на подключение к нашему IP-адресу 85.15.66.41:2069 и подключить к модему какой-нибудь имитатор, чтобы дискретный вход периодически замыкался и размыкался.
можно ли будет сделать таким образом, чтобы имитация замыканияразмыкания проводилась нами вручную по вашей просьбе по телефону в рабочее время?
К сожалению работать таким образом для нас будет затруднительно и затянет разработку драйвера. Необходимо, что бы замыкание и размыкание производились в автоматическом режиме.
