"Длительность отсутствия данных в конце отчетного периода"
“Длительность отсутствия данных в конце отчетного периода”
Подскажите, можно ли заставить это поле считать отсутствующие данные за весь отчетный период. Смоделирую ситуацию: на объекте пропадало питание на 3 суток в середине месяца. Отчет формируем как всегда за пару дней до конца месяца. Данное поле выдает результат - 48 часов, а хотелось бы видеть 120. Так же и с остальными полями из дерева " потребления за время отсутствия данных"
P/S
с появлением отдельной группы " рассчитанные значения " стало намного проще создавать шаблоны для отчетов. спасибо.
Поле “Длительность отсутствия данных в конце отчетного периода” предназначено для использования при расчете отсутствующих потреблений в конце текущего и предыдущего месяца.
Например, отчет формируется за период с 01.03.2015 по 31.03.2015, а текущая дата 25.03.2015, поэтому данных с 25 по 31 нет и они рассчитываются по среднему для перерасчета в следующем месяце.
Есть поля WorkTime - фактическое время наработки и RequestedInterval - длительность отчетного периода.
Длительность отсутствия данных = RequestedInterval - WorkTime.
Как так? Все отчеты у меня сформированы на правиле:
RequestedInterval = WorkTime + Длительность отсутствия данных в конце периода + Длительность НС
И 3 суток из первого поста попадают в длительность НС. Это разве не так?
Все правильно. Например.
Отчет формируется утром 21 числа за период с 1 по 30.
RequestedInterval = 30 * 24 = 720.
Длительность отсутствия данных в конце периода (с 21 по 30 включительно) = 10 * 24 = 240.
Пусть в период с 1 по 20 не было данных за 3 дня. Длительность НС = 3 * 24 = 72.
WorkTime - это фактическое время работы за период c 1 по 20 = 20 * 24 - 72 = 408.
Длительность фактического отсутствия данных за период с 1 по 30 = RequestedInterval - WorkTime = 720 - 408 = 312.
Эта длительность складывается из ‘Длительность отсутствия данных в конце периода’ и ‘Длительность НС’ = 240 + 72 = 312.
RequestedInterval = WorkTime + Длительность отсутствия данных в конце периода + Длительность НС = 408 + 240 + 72 = 720
‘Длительность отсутствия данных в конце периода’ - это длительность периода, который еще не наступил и суточных данных для него нет. Этот период ничего общего с НС не имеет.
