Предлагаю реализовать автоматизированное управление регуляторами. Алгоритм следующий:
После первого опроса базы настроек устройства появляется возможность сохранить “эталон” базы настроек.
При последующих опросах ЛЭРС сверяет текущую базу настроек с “эталоном”, и применяет “эталон” к регулятору, если база настроек отличается от “эталона”.
Пользователи с правами доступа на изменение “эталона” могут изменять конкретные параметры.
Данный подход позволить автоматизировать управление регуляторами, соблюдая политику разграничения прав доступа.
Какие модели устройств вы планируете так использовать? В большинстве случаев изменить базу настроек нельзя без вскрытия корпуса прибора и разрушения пломбы. В некоторых случаях с помощью пароля второго уровня это возможно, но это не то чтобы часто встречается.
Интересная задача, но думаю, что она не совсем связана с ЛЭРС УЧЁТ. Возможно, её стоит сделать внешним приложением на базе ЛЭРС, для этого у нас есть все нужные программные интерфейсы.
Кроме того, сразу вижу, что работы огромное количество, поскольку драйверы наших приборов по умолчанию не делают механизмы для записи параметров. Мы делаем только чтение. Поэтому, для каждой модели придётся индивидуально писать установку значений. Возможно, нам нужно будет пересмотреть подход к драйверам, чтобы запись параметров так же выполнялась. Но, естественно, это ещё замедлит скорость работы над приборами.
Мы добавили ваше предложение в копилку идей, но без конкретной версии, а как планы для дальнейшего развития.
Так же хотелось бы выслушать мнение других пользователей. Если кому-то эта тема интересна, отписывайтесь, или голосуйте, чтобы мы могли правильно выстроить приоритеты задач.
Ещё одна просьба - помимо всего прочего нужно составить список оборудования, для которого такая функция требуется. Так что, пожалуйста, отписывайтесь моделями приборов.
Насколько я понимаю, мы не считываем базу настроек ни для одного из этих устройств. В списке поддерживаемых вижу только ТРМ132М-01.
Для начала стоит создать предложения по чтению базы настроек с каждой из этих моделей и предоставить доступ к тестовым устройствам. Если это возможно, создайте соответствующие темы в разделе ЛЭРС УЧЁТ > Поддержка новых устройств
Хочется понять какую задачу будет решать этот механизм. Зачем это делать? Почему без этого механизма эксплуатировать систему сложно и чем он облегчит работу?
