Продолжение темыНекорректное чтение кодов ошибок ВКТ-7 [10667] [12837]
Прошу добавить в каталог отчетных форм 2 отчета для ВКТ-7 по форме ВКТ7Easy для точки учета: с расшифровкой ДС и без расшифровки
1 лайк
VKT7Easy показывает данные по измерительным каналам прибора, которые у нас находятся в разных точках. Не понимаю как должен выглядеть отчёт для точки, если для него нужны данные с нескольких точек объекта.
ВКТ не использует всегда весь набор параметров теплового ввода. Для случаев наличия только отопления не используют схемы с третьей трубой. В этом случае М3 и V3 нет, Мг или равно М1-М2 или также нет, Qг может принимать рассчитываться основе Мг или также отсутствовать.
Для отчета для точки Мг стоит сделать М1-М2, а Qг убрать.
Хорошо, добавим такие примеры в каталог.
1 лайк
Когда можно ожидать появления в каталоге такого шаблона?
