Добавить параметр в свойства учетной записи для исключения объектов если стоит неограниченный доступ
Прошу рассмотреть возможность добавление в параметры учетной записи на вкладке “Объекты/точки/помещения” при выбранном параметре “Неограниченный доступ ко всем объектам учета” возможность выбирать объекты для исключения из этого списка.
Требуется для того, чтобы чужие объекты (предоставляем только доступ к системе) не присылали пользователям сообщения диагностики, поверки и пр.
Если для пользователя есть чужие объекты, значит, неограниченного доступа у него нет. Вам стоит назначить только те объекты, которые должны быть доступны. Для того, чтобы проще это сделать, можно предоставлять доступ к группам объектов учёта.
Ограничить уведомления нужным списком объектов можно в параметрах учётной записи.
