Это предложение является ответвлением/продолжением этой темы:
Собственно, было бы очень хорошо, если бы мы могли дать сотрудникам право доступа редактировать только пользовательские атрибуты объектов, чтобы они при этом не могли изменить главные встроенные свойства объектов, такие как адрес, наименование и тд. Тогда они могли бы использовать пользовательские атрибуты как комментарии по статусу выполнения их части работы (подача заявок в УК, предварительный осмотр, допуск на объект, закупка оборудования, какие-то даты и тд.) и потом быстро находить и сортировать такие записи с помощью поиска в колонках в списке объектов учёта. атрибуты
Мы относимся к атрибутам как к дополнительным параметрам объекта и точки. Таким же как наименование, комментарий, и так далее. Кроме того, в атрибутах часто указывают критические параметры. Например, идентификаторы для передачи данных из ЛЭРС в сторонние системы, так что их редактирование может нарушать работу системы.
Поэтому я и предлагал добавить отдельное разрешение/право доступа для этого, а не разрешать редактировать их всем пользователям по умолчанию, чтобы у администраторов была возможность выдавать такое право доступа пользователям, например, если атрибуты доступных им объектов и точек учёта не так важны для функционирования системы, но могут быть полезны этим пользователям. В теории в идеале можно было бы добавить целую вкладку в настройках прав доступа с настройками к каким атрибутам тот или иной пользователь будет иметь право доступа а к каким нет, как это уже сделано с группами объектов, мнемосхемами, отчётами и тд.
