Добавить управление реле нагрузки для квартирных счётчиков
Реализацию предлагаю следующую:
  1. Отдельная вкладка в свойствах квартирной точки учёта электроэнергии с полями и чекбоксами для настройки ограничений.
  2. Групповая операция изменения состояния полей и чекбоксов
  3. При опросе прибора производится сверка параметров, и, если они отличаются, устанавливаются значения из свойств точки учёта.
Для тестирования могу предоставить доступ к Пульсар 3ф4т
Счетчик электроэнергии 3Ф4Т. Протокол Пульсар V1.pdf (94,1 КБ)
Поддерживаю
Спасибо, предложение интересное!
За какими параметрами предполагается следить? Опишите, пожалуйста, подробнее. Это база настроек, или что-то другое?
Цель - автоматизировать управление реле ограничения/отключения/включения нагрузки у должников.
Да, это база настроек.
На примере Пульсар 3ф4т
Маска текущего режима рэле
Дистанционное отключение
По ограничению мощности
По ограничению энергии
По ограничению напряжения
Маска условий отключения потребителя
Напряжение отключения реле [В]
Активная мощность отключения по тарифу 1 [Вт]
Активная мощность отключения по тарифу 2 [Вт]
Активная мощность отключения по тарифу 3 [Вт]
Активная мощность отключения по тарифу 4 [Вт]
Активная энергия отключения по тарифу 1 [кВтч]
Активная энергия отключения по тарифу 2 [кВт
ч]
Активная энергия отключения по тарифу 3 [кВтч]
Активная энергия отключения по тарифу 4 [кВт
ч]
вероятно следует унифицировать для всех моделей счётчиков
Всё же прошу подробнее расписать сценарий работы. Что именно планируется задавать в точке учёта и как должна себя вести система опроса. В ваших сообщениях этого нет.
ч]
ч]
Если я что-то не понятно расписал - задайте уточняющие вопросы.
Теперь стало понятнее, но пока решение не принято. Механизм автоматического управления в системе это очень ответственный механизм, нам нужно время, чтобы его обсудить. К тому же, надо учесть другие просьбы по управлению оборудованием, чтобы эти механизмы друг другу не противоречили.
К сожалению, процесс это не быстрый, так что пока версию определить не получается.
