Добавить в очередь опроса возможность управления настройкой автоопроса
На вкладке “Очередь опроса” есть вся информация, чтобы понять, что и как опрашивается и где нужно внести исправления. Но чтобы это сделать, нужно либо вручную редактировать каждую точку по отдельности, либо как-то переносить информацию о фильтрации на вкладку “Точки учета” и уже там настраивать с помощью групповых операций.
Предложение: Добавить возможность выбрать расписание и групповой операцией изменить параметры автоопроса, а при необходимости создать новое подключение. То есть, нужны аналоги групповых операций для точек учета: “Изменить параметры автоопроса” и “Добавить расписание автоопроса” (последнее не обязательно, добавил для функциональной полноты).
