Здравствуйте.
В данный момент, при использовании функции ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ в точке учёта, невозможно выбрать модель. Возможно ли добавить выбор модели оборудования? Например в точке учёта меняется тепловычислитель ВКТ-7 на ВКТ-9. Не всегда заменённое оборудование удаляется с объекта (например, при временной замене). Хотелось бы видеть информацию об этой замене в истории, но выполнить замену, используя существующую функцию, нельзя.
Поддерживаю вопрос.
Он уже неоднократно поднимался до этого, правда в прошлый раз речь шла не о функции “замена оборудования”, а о смене модели оборудования через свойства непосредственно оборудования.
Тогда разработчики ответили что добавить такую возможность нельзя. Думаю в этот раз ответ будет таким же
поддерживаю
Такой интерфейс будет полностью аналогичен окну создания нового устройства. У другой модели будет другой механизм привязок, другие параметры серийного номера, сетевого адреса, и так далее. Всё это придётся задавать заново. Нельзя просто указать новый серийник и нажать “ОК”, нужно пройти все шаги по привязке заново.
Поэтому, я не вижу способа упростить замену модели на текущий момент.
