Веб-сайт производителя: www.ao-rim.ru/contacts
Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): https://www.ao-rim.ru/cat_cnt_steb04n3s
Доступ будет предоставлен конкретно к СТЭБ-04Н-7,5-3C -
Руководство по эксплуатации устройства:
37700-08.pdf (254,3 КБ)
RE_STEB_04N_3S.pdf (638,9 КБ) -
Описание протокола обмена с устройством: протокол обмена не запрашивали, опрашивается через порт RS-485 на скорости 4800, сетевой адрес две последние цифры серийного номера, но в нашем случае = 10
Удаленный доступ к работающему устройству: Могу предоставить по GPRS ATM21, скажите только ip.port…
Заводская программа чтения данных: Через нее и адаптер usb-rs485 подключался к нему.
STEB4.zip (6,3 МБ)
Так же есть тут www.ao-rim.ru/pr_o
Программа-конфигуратор (Setting) для счетчиков: → Счетчики СОЭБ/СТЭБ: → СТЭБ-03(04)Н (md5 - 91402eadfccab59592b1f88f58ffa9ea)
Настройте подключение на порт 95.167.224.34:2080
Мы отправили запрос производителю на предоставление описания протокола обмена. Ожидаем ответ приозводителя.
подключение настроил, проверьте пожалуйста, что у вас порт открыт и работает, по логам атм21 - закрыто.
А какой идентификатор у вашего iRZ ATM21?
IMEI модема: 868441033805547
Ваш модем не подключается к нашему серверу.
Какой интервал подключения вы настроили в модеме?
Проверьте сейчас, возможно изначально порт был закрыт/занят с вашей стороны, в данный момент после перезагрузки модема - он подключился.
Да, сейчас модем подключился к нашему серверу.
Проверяю возможножность опросить подлюченный прибор учёта.
Мне не удалось считать данные с прибора. Прибор не отвечает на запросы. Вы пробовали опросить устройство через модем?
Конкретно через модем - нет, через usb/485отдельный адаптер, скорость с атм21 для 485 выставил 4800, сейчас тогда попробую именно через модем опросить его.
Возник нюанс в том, что Стэб использует 9 бит данных, тогда как атм21 не поддерживает такую настройку, только 7,8…
