При проверки доступа через заводское ПО “Программирование РиМ-Dlms” не все параметры удается считать, подскажите, у вас аналогичная ситуация? Показания энергии через это ПО считать есть возможность? Данные вопросы относится как к РиМ 489.24, так и РиМ 489.30, РиМ 489.32, РиМ 289.24
При низком уровне доступа все показания и параметры счетчика доступны для чтения. Проверил, все параметры читаются.
Вкладка “Журналы”, выбранный журнал загружается не сразу, проследить этап загрузки можно в вкладке “Протокол”, как подгружается, становится активной кнопка “запросить данные”.
Какие параметры не удается считать?
