А порт 2073 по адресу 95.167.224.34 закрыт. Проблема то видимо у Вас.
Вот ответ от тех.поддержки Элдис:
“1. Хотим обратить Ваше внимание, что мы не производили изменений настроек указанного модема после его успешного тестирования. На текущий момент модем не подключается на сервер 95.167.224.34:2073. Сообщить дату последнего успешного подключения к Вашему серверу не имеем возможности, согласно
настроек “Scheduler”, пока модем зарегистрирован в сети он постоянно пытается подключиться к указанному IP сервера.
2. EL-310Х это модем следующего поколения, относительно EL-210Х, идентификация обоих устройств одинаковая.”
Доступ есть, работаем над вопросом.
Kvashnin, могли бы вы в настройках модема El-2100 во вкладке Parameters выбрать все пункты: Firmware Version, IMEI, Mobile operator, Signal strength, ICCID, Custom ID?
Задам вопрос тех.поддержке.
Но это стандартное состояние настройки и в обычном режиме работать придется именно с так настроенным оборудованием.
В стандартном состоянии настройки из параметров выбран только Custom ID?
Эти модемы принадлежат поставщикам тепла, управляют модемами сотрудники Элдис, в дальнейшем планируется совместное использование модемов системами ЛЭРС и Элдис. Т.е. текущая настройка модема является типичной, с такой в дальнейшем и придется работать чаще всего.
Я не имею прямого доступа к настройкам модема и про закладки и конкретные настроечные параметры не отвечу, но могу задать Ваши вопросы специалистам Элдиса.
Ваш вопрос из предыдущего поста я задал.
С учетом этой информации, напишите Ваши вопросы.
Если поможет, я в спойлере скопировал доступные мне настройки, и в них видна часть интересующих Вас параметров. Возможно доступность этих параметров настраивается отдельно для каждого подключения. Но в любом случае жду вопросов от Вас.
Точка доступа APN
internet
Код скорости 1 интерфейса в прозрачном режиме
7
Код скорости 2 интерфейса в прозрачном режиме
5
Код скорости 3 интерфейса в прозрачном режиме
7
Подключение 1 разрешено
Да
Подключение 1 сервер 1
скрыл
Подключение 1 сервер 2
скрыл
Подключение 1 сервер 3
скрыл
Подключение 1 сервер 4
скрыл
Подключение 1 сервер 5
скрыл
Подключение 1 сервер 6
скрыл
Подключение 1 сервер 7
скрыл
Подключение 1 сервер 8
скрыл
Подключение 2 разрешено
Да
Подключение 2 сервер 1
95.167.224.34:2073
Подключение 2 сервер 2
0.0.0.0:0
Подключение 2 сервер 3
0.0.0.0:0
Подключение 2 сервер 4
0.0.0.0:0
Подключение 2 сервер 5
0.0.0.0:0
Подключение 2 сервер 6
0.0.0.0:0
Подключение 2 сервер 7
0.0.0.0:0
Подключение 2 сервер 8
0.0.0.0:0
Подключение 3 разрешено
Нет
Подключение 3 сервер 1
0.0.0.0:0
Подключение 3 сервер 2
0.0.0.0:0
Подключение 3 сервер 3
0.0.0.0:0
Подключение 3 сервер 4
0.0.0.0:0
Подключение 3 сервер 5
0.0.0.0:0
Подключение 3 сервер 6
0.0.0.0:0
Подключение 3 сервер 7
0.0.0.0:0
Подключение 3 сервер 8
0.0.0.0:0
Модель
EL3100
Код формата 1 интерфейса в прозрачном режиме
3
Код формата 2 интерфейса в прозрачном режиме
3
Код формата 3 интерфейса в прозрачном режиме
3
Версия ПО
1.3.94
Способ получения настроек GPRS
Автоматически
Идентификатор SIM
897010210835819840FF
Международный идентификатор оборудования
869247046706179
Код интерфейса 1 в прозрачном режиме
0
Код интерфейса 2 в прозрачном режиме
0
Код интерфейса 3 в прозрачном режиме
0
Логин
Оператор
MegaFon
Время сборки пакета 1
100
Время сборки пакета 2
100
Время сборки пакета 3
100
Пароль
Подключение 1 протокол
Элдис
Подключение 2 протокол
Прозрачный режим
Подключение 3 протокол
Прозрачный режим
Подключение 1 планировщик
0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23
Подключение 2 планировщик
Подключение 3 планировщик
Уровень сигнала
-89
Номер СМС центра
Часть IMEI (8 последних символов)
46706179
Я получил ответ от Элдиса по поводу Вашей просьбы.
“Требуемые изменения внесены.”
Мы работаем над вопросом.
Работа над добавлением поддержки GPRS модема EL-2100 завершена. Поддержка GPRS модема EL-2100 будет доступна в версии 3.35.
