Модель оборудования АТМ21.В IMEI 865374038203686
http://www.radiofid.ru/news/novinki-ot-irz-gsm-gprs-modemy-irz-atm21-a-i-irz-atm21-b/
Прошу сообщить порт подключения модема на IP-адрес 92.38.3.133
SIM карта Мегафон 89281013211
Подключённый счётчик Меркурий 206 PRNO сетевой адрес 32767806
Оформите тему согласно Условиям и правилам оформления заявок в разделе Поддержка новых устройств.
- Модель оборудования: АТМ21.В
- Адрес сайта:http://www.radiofid.ru/news/novinki-ot-irz-gsm-gprs-modemy-irz-atm21-a-i-irz-atm21-b/
- Номер телефона:89281013211
- Вариант подключения: Интернет-подключение через GPRS-модем с автоматическим подключением на IP-адрес 92.38.3.133
- Подключённый счётчик: Меркурий 206 PRNO, сетевой адрес 32767806.
Правильно ли я вас понял, что у вас нет описания протокола обмена и его требуется запросить у производителя?
Все верно, безусловно я видел пункт по протоколу обмена который желательно было бы прикладывать к заявке, но к сожалению нет.
Они спокойно работают как IRZ ATM2-232
Все верно производитель и позиционирует их в части идентификации сервером как аналог АТМ2-485, АТМ2-232.
К сожалению мне пока не удается опросить прибор введя модем в систему как АТМ2-485 при этом модем на сервер не выходит, по крайне мере пока.
Как альтернатива может быть опрос через родное ПО производителя IRZ Collector и заведение в ЛЭРС как обычный GPRS модем.
Коллеги, разобрался IRZ АТМ21 поддерживаются ЛЭРС при заведении их в систему как АТМ2-485.
Большая просьба к разработчикам добавьте их в качестве потдерживаемых.
Что бы мы смогли добавить поддержку модема в нашу систему, нам необходим доступ к данному модему. Настройте подключение модема на 92.38.3.133:2062.
Здравствуйте. Готовы подключить модем для тестирования. Необходимо ли подключать тепловычислитель к нему?
Подключение тепловычислителя требуется для проверки работоспособности добавленного драйвера контроллера.
Хорошо, настраивать на 92.38.3.133:2062?
Да.
Собрали стенд
IMEI 868441036695572, модем в режиме iRZ Collector
К RS232 подключен СПТ 961.2М с сетевым номером 1, архив в нем присутствует до 20.03.19, если нужно подключить датчики - скажите, поищем.
Если нужна будет информация - пишите, я на связи с разработчиками, они обещали оказать содействие.
Ваш контроллер не подключается к нашему серверу. У вас есть возможность организовать подключение по вызову с номера 8(914)175-44-18?
Настроил на выход из ждущего режима по звонку с вашего номера
Наш номер +79234439053
АТМ21 485 и 232 работают совершенно без проблем, точно также, как АТМ2. У меня их несколько штук
А “Конфигуратор iRZ АТМ2” “откликается” на АТМ21?
Ваш контроллер не подключается к нашему серверу после вызова.
