@safanuk Не совсем корректную информацию предоставил.
Модуль может управляться AT командами удаленно через сеть, но для этого его нужно перевести в режим AT команд, как вы описывали в теме про usr 730. Чтобы это сделать - нужно направить в последовательный порт устройства (RS232/485) строку “+++”, а затем символ “a”. Сделать это должно подключенное к модулю устройство (теплосчетчик, или что-то иное), очевидно что это сделать невозможно. Соответственно и AT команды устройству удаленно отправлять не получится, т.к. невозможно его перевести в командный режим.
Что касается предоставленной мною информации относительно одного сегмента локальной сети - в руководстве в п. 5.1 указана возможность настройки модуля по UDP, используя широковещательный запрос. Отсюда и требование находится в одном сегменте ЛВС с модулем.
