- http://www.vzljot.ru;
- Регулятор отопления РО-2 http://www.vzljot.ru/podderzhka/dokumentaciya_i_po/?source_id=1765;
- Руководство по эксплуатации во вложении и по ссылке выше;
- Описание протокола ModBus и регистров по ссылке в пункте 2 и во вложении;
- Внешний статический IP 178.46.165.154, порты 950:966, moxa nport 5130, режим RealCom, серийный номер РО-2: 800890, версия ПО 76.11.01.41, адрес modbus 61;
- Универсальный Просмотрщик + пакет мониторов по ссылке в п.2 (не работает с удаленным com портом), для опроса программными комплексами Взлёт СП, СП4.0 нужен лицензионный ключ (http://www.vzljot.ru/podderzhka/dokumentaciya_i_po/). В ЛЭРС УЧЁТ соединение устанавливается (скрин во вложении) ;
MBRegs_RO2.doc (54.7 KB)
re_PO_2.pdf (564 KB)
Ваш прибор не отвечает на наши запросы. Если вы обратите внимание на скриншот, который выложили, то увидите, что вам прибор тоже не отвечал. Возникает ошибка “Ответ не получен (тайм-аут 9050 мс.)”.
Соединение установлено. Изменен байтовый таймаут в РО-2 и moxa (=20ms).
Взлётовский Monitor RO2 в Универсальном Просмотрщике также поддерживает соединение.
Скорость обмена с прибором снижена до 9600, байтовый таймаут увеличен до 50.
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R30.
Поддержка устройства войдет в обновление 3.30.
