Добавление поддержки регулятора тепловой энергии МКТ4 [5161]
Здравствуйте!
Просим Вас начать работу с регулятором тепловой энергии МКТ4
Необходимая информация:
  1. Адрес веб-сайта производителя: tess21.ru
  2. Наименование модели устройства: Регулятор тепловой энергии Микконт М-180 модель МКТ-4
  3. Руководство по эксплуатации http://tess21.ru/pdf/mikkont_m-180[m4.3]/mikkont-m180[m4].pdf
  4. Описание протокола обмена с устройством: modbus RTU, файл с адресами во вложении
  5. Удаленный доступ: в настоящее время прибор в режиме GPRS через модем Cinterion MC52i подключен к сети интернет. IP адрес 46.16.101.212, порт 65534, связь проверяли - работает.
  6. Заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы mkt_config во вложении
    Адрес 1
    Поставить галочку в “IP адрес:порт”, ввести 46.16.101.212:65534
    Ожидание ответа оставить пустым
    Нажать “Соединение”, подождать и нажать “Прочитать все”
    mkt_config.rar (620 KB)
    МКТ4_modbus.docx (23.8 KB)
Доступ к устройству проверен. Поддержка предварительно назначена на версию R19.
Исходя из протокола обмена видно что в устройстве можно считать только текущие данные. Правильно ли мое предположение?
Текущие данные - это текущие значения? (которые по адресам 100 - 105)
Вообще, все читаются - параметры, текущие значения, время и дата, ручное управление.
Т.е. надо прочитать 4 диапазона адресов.
Адреса (читаем модбас функцией 3)
10 - 28 – параметры;
100 - 105 – текущие значения;
200 - 206 – время и дата;
300 - 301 - ручное управление.
Или Вы про другое спрашиваете.
Запись в устройство, я так понял, Вы не делаете. Для этого надо из Лерса свою(заводскую) программу открывать?
Я имел в виду, можно ли считать какие либо архивы из устройства?
Вы правы, есть еще архивы.
В прикрепленных файлах:
Для архива нужны два файла шаблона excel, положить рядом с exe.
Описание чтения архива.
МКТ4_archive.docx (25.9 KB)
shablon_s.xls (19 KB)
shablon_t.xls (14 KB)
Мы приступили к работе над драйвером устройства, однако нам не удается подключиться к прибору. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
Как дела ?
Хотелось получить доступ к архиву , но и к управлению .
Мы не работаем над драйвером данного устройства. Причина описана в моем предыдущем сообщении.
что вам нужно
Нам нужен доступ к прибору.
ручное управление возможно
В данной теме обсуждается только вопрос чтения данных с устройства.
можно спросить . Получилось считать архивы ?
Мы не добавили поддержку устройства, поскольку пропал доступ к устройству.
