- Механизм исполнительный электрический прямоходный программно-регулируемый ВОГЕЗ ВЭП-125М
- https://vogez.by/catalog/elektroprivody/privod-termoregulyator/
- Подключение через Ethernet-RS485 конвертер в режиме TCP клент - прошу указать IP и порт для настройки
- Серийный номер 210038, сет. адрес 239(заводская установка)
Протокол обмена данных ВЭП-121М, ВЭП-125М, ВЭП-128М
Программа по обмену данными с микропроцессорными регуляторами ВТР 10И, ВТР 20И, ВТР 110И, ВТР 210И, ВЭП-125, ВЭП-225 и ВЭП-235
ВЭП 121М/125М/128М имеют одинаковый протокол обмена, в связи с этим предлагаю добавить поддержку всех трёх моделей
Уточните модель Ethernet-RS485 конвертера. Конвертер при подключении присылает какой-либо идентификатор?
Я изучил описание протокола обмена с устройством. Не понятно, какие данные вам требуется с читывать и сохранять?
Требуется считывать и сохранять текущие значения:
- Текущее значение задания регулируемой температуры
- Значение температуры Тг, умноженное на 100, ?С
Выводить в лог ручного опроса параметр "Регистр режимов механизма " - т.е. используется ли функция удаленного задания температуры
Если есть возможность - то еще значения битов основного кода состояния механизма (открыт/закрыт) и код отказа (неисправен датчик Тг)
Конвертер USR TCP232-410S - могу настроить пакет идентификации, либо оставить без него.
Это устройство тоже можете настроить либо на 95.167.224.34:2062, либо на 95.167.224.34:2063.
Настроил на 95.167.224.34:2063 идентификатор “vogez125m” в ASCII
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.50. Не прекращайте доступ к устройству.
