Веб-сайт производителя: pusr.com
Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): USR-W610
Руководство по эксплуатации устройства: USR-W610-User-Manual-V1.0.1.01.pdf
Описание протокола обмена с устройством: в руководстве по эксплуатации
Удаленный доступ к работающему устройству: укажите IP и порт для настройки подключения
Заводская программа чтения данных: USR-W610-ATSetup_V1.0.4
А оно в прозрачном режиме разве не работает без всякой специальной поддержки?
Мне нужна идентификация. Она работает если завести как оборудование USR-GPRS-730 например.
Но клиент хочет чтобы у него в справочнике оборудования все корректно отображалось (название)
Настройте подключение на 95.167.224.34:2070
Подключение настроил. Идентификатор (MAC адрес) - D4 AD 20 48 B2 28
В документации написано, что помимо идентификатора в виде MAC адреса можно настроить и пользовательский идентификатор до 40 байт. Если пользовательский идентификатор можно настроить как ASCII, то может выбрать этот тип идентификатора для работы в ЛЭРС для унификации?
Да, пользовательский настроить можно. Только на этом устройстве он почему то задается в виде hex.
Вот так это выглядит в веб интерфейсе настроки:
Установлено значение по умолчанию (www.usr.cn)
Я не знаю как сделать лучше. Думаю у вас больше опыта в этом вопросе.
Если требуется задать пользовательский идентификатор - давайте я его задам
Ваше устройство не подключается к нашему серверу.
Ваш коллега предлагал изменить идентификатор с MAC на пользовательский для унификации. Однако мы не пришли к единому мнению как стоит поступить.
Скажите какой идентификатор задать и я настрою устройство на ваш сервер.
Задайте пользовательский идентификатор.
@7in Подскажите, вы задали пользовательский идентификатор?
