Добавление поддержки счётчика-регистратора импульсов ПУЛЬСАР 3К GSMGPRS [17674]
  1. Веб-сайт производителя: https://pulsarm.ru/
  2. Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): https://pulsarm.ru/products/sistemy-ucheta-energoresursov-i-komponenty-askue/komponenty-askue/schetchiki-impulsov-registratory/schetchik-impulsov-registrator-pulsar-gprs-3-kanalnyy-s-indikatorom/
  3. Руководство по эксплуатации устройства: на странице из второго пункта
  4. Описание протокола обмена с устройством: на странице из второго пункта
  5. Удаленный доступ к работающему устройству: я не знаю, как дать доступ к устройству, csd в нем нет, симка с серым адресом, может прописать ваш сервер, чтобы он подключался к вам?
  6. Заводская программа чтения данных: на странице из второго пункта
TestAll определяет его как: Пульсар 3К GSMGPRS
производитель по запросу протокола, дал ссылку: 3К GSMGPRS.rar — Яндекс Диск
Настройте подключение устройства на 95.167.224.34:2068.
настроили, вы видите го?
А какой идентификатор присылает устройство при подключении?
Какой сетевой адрес у устройства?
идентификатор 8663645, он же сетевой адрес?
Устройство не подключается к нашему серверу.
Какой интервал подключения к серверу вы настроили на устройстве?
именно такой настройки мы там не нашли, чтобы было расписание подключения, вот параметры настройки, считанные тестолл-ом:
Спойлер
[01.07.2026 Ср 14:55] DMK: Подключение…
Тип Соединения = RS232
Время ожидания = 1500
Пауза перед запросом = 50
Повторные запросы = 3
Номер порта = 6
Скорость = 9600
Стоп биты = 1
Чётность = None
Биты данных = 8
Оптоголовка = False
Подключено
Определение сетевого адреса пульсара
Определён сетевой адрес 8663645
Определение модели пульсара, сет. адр. 8663645
Определёна модель пульсараПульсар 3К GSMGPRS
Чтение настроечных параметров с прибора: Пульсар 3К GSMGPRS 8663645
Чтение параметров :PE004.U8; P0020.F32; P0021.F32; P0022.F32; P0040.U16; P0041.U16; P0080.U32; P0081.U32; P0082.U32; P00D0.U8; P00D1.U16; P00D2.F32; P00D3.F32; P0007.U32.X; P00E0.U8; P00E1.U8; P0001.U32; P0003.U32; __VERSION_INTERNAL; __PASSWORD; P00F1.U8.B; P00F2.U8.B; G0; G1; G2; G3; G4; G5.U16; G6; G7.U32; G8.U16; G9.U16; Чтение параметров :PE004.U8; P0020.F32; P0021.F32; P0022.F32; P0040.U16; P0041.U16; P0080.U32; P0081.U32; P0082.U32; P00D0.U8; P00D1.U16; P00D2.F32; P00D3.F32; P0007.U32.X; P00E0.U8; P00E1.U8; P0001.U32; P0003.U32; __VERSION_INTERNAL; __PASSWORD; P00F1.U8.B; P00F2.U8.B; G0; G1; G2; G3; G4; G5.U16; G6; G7.U32; G8.U16; G9.U16;
Уровень доступа=3
[Сч. имп.] Вес имп. канала 1=0,0025
[Сч. имп.] Вес имп. канала 2=0,0025
[Сч. имп.] Вес имп. канала 3=0,0025
[Сч. имп.] Min длит. низкого уровня имп. [мс]=10
[Сч. имп.] Max длит. выского уровня имп. [мс]=10
[Сч. имп.] Колич. ошибок по каналу 1=0
[Сч. имп.] Колич. ошибок по каналу 2=0
[Сч. имп.] Колич. ошибок по каналу 3=0
[Аналог. вх.] Период измерения [с]=60
[Аналог. вх.] Задерж. перед измерен. [мс]=100
[Аналог. вх.] Калибровка. Смещение=0
[Аналог. вх.] Калибровка. Коэф-т=1
Наработка с ошибками. Маска=0x00000057
[Ист. пит.] Разреш. ист. 12В=1
[Ист. пит.] Режим ист. 12В=0
Сетевой адрес=8663645
Заводской номер=8663645
Версия ПО=090-01.004-01.0001
Пароль (старый | новый)=Ошибка конфигурирования
[RS485] Настр. обмена=0001 0011
[RS232] Настр. обмена=0001 0011
[GSM] SIM PIN=0000
[GSM] PDP APN=internet
[GSM] PPP имя пользователя=
[GSM] PPP пароль=
[GSM] TCP/IP адрес=95.167.224.34
[GSM] TCP/IP порт=2068
[GSM] Идентификатор=8663645
[GSM] Период выхода [сек]=86400
[GSM] Таймаут трафика [сек]=60
[GSM] Предел работы [сек]=280
Номер порта = 6
Скорость = 9600
Стоп биты = 1
Чётность = None
Биты данных = 8
Оптоголовка = False
Подключено
Уровень доступа=3
[GSM] SIM PIN=0000
[GSM] PPP пароль=
Чтение текущих с прибора: Пульсар 3К GSMGPRS 8663645
Чтение параметров :G0; G1; G2; G3; G4; G5.U16; G6; G7.U32; G8.U16; G9.U16; K1.F32; K2.F32; K3.F32; K17.U32; K18.U32.X; K19.F32; K20.F32; D; P0006.U32; P0008.U32; P0009.U32.X; P00B0.U16;
[GSM] SIM PIN=0000
[GSM] PPP пароль=
Канал 1=454,7600098
Канал 2=0
Канал 3=0
Время нормальной работы [ч]=856
Текущие ошибки=0x00000008
Аналоговый вход 1=4095
Аналоговый вход 2=4095
Дата и время=Ср, 01.07.2026 14:55:19
Время работы с ошибками [ч]=16
Время наработки [ч]=872
Накопленные ошибки=0x0000005B
[Батарея] Напряжение [мВ]=673
Мне неизвестно как называется параметр, который отвечает за интервал подключения к серверу. Возможно этот параметр называется [GSM] Период выхода [сек].
Уточните данную информацию в технической поддержке производителя устройства.
Сделали запрос поставщику, а в текущий момент изменили параметр [GSM] Период выхода [сек] с суток на 5 минут
По всей видимости это помогло, поскольку какое-то устройство стало подключаться к нашему серверу на порт 2068 с интервалом в 5 минут.
Проверю чтение данных с прибора и сообщу, удалось ли мне опросить прибор или нет.
ок, а вот ответ от ТП:
Да, всё верно. При вводе значения 86400 сек в параметр [GSM] Период выхода [сек] модем будет выходить на связь раз в сутки.
Задать время периода выхода на связь можно в параметре [GSM] Предел работы [сек].
Скажите, если нужно будет, что-то перенастроить
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.69. Не прекращайте доступ к устройству.
