Для нашей фирмы данный вопрос очень актуален. Нужно ПО с ежечасным опросом ТС с выдачей сообщений по смс/майл в случае нештатных ситуаций. Если поддержка данных ТС будет осуществлена то мы закупим лицензии и опадет проблема заказа разработки нового ПО (и соответственно геммороя с отладкой)
Могу предоставить доступ к нашим теплосчетчикам ВИСТ НС и оказать поддержку в данном вопросе
есть ТС, подключенный через шлюз Moxa NPort 5110A, порты для опроса по сом- портам без изменений 950 и 966. Шлюз настроен как “real com”
IP адрес вышлю через вашу почту.
Могу предоставить доступ к веб-интерфейсу
Есть так же на других объектах 2 ВИСТ НС . Один подключен чз моха, другой чз GSM modem teleofis WRX 768 R6
модификация НС определяется программой производителя archivist, скачать можно на сайте производителя www.teplovizor.ru , опрос ведется ежечасно.
Если необходимо ,то могу предоставить доступ к этим теплосчетчикам
Если вы предоставите доступ к устройству, мы сможем возобновить работу над драйвером устройства. Данные для доступа вы можете сообщить в этой теме или выслать их на support@lers.ru (в письме укажите ссылку на эту тему), если не хотите, что бы другие пользователи видели данные для доступа.
Прибор будет недоступен для опроса до 07.11.19 примерно до 16-00. Причина - замена шлюза на 2-х портовый moxa NPort IA5250A. Параметры для подключения должны остаться прежними. При изменении отдельно предупрежу
будут ли видны каналы теплосчетчика как отдельные теплосчетчики с одинаковым серийным номером (как в ПО “архивист” от производителя)?
Будут ли корректно отображаться данные, если канал будет настроен производителем (есть такая опция при заказе у производителя) как комплексный расходомер (водосчетчик) холодной и горячей (разность показаний расходомеров подачи и циркуляции)?
В ЛЭРС УЧЕТ данные можно просмотреть в точке учета, к которой привязан прибор. В ЛЭРС УЧЕТ не отображается каждый канал, как отдельный теплосчетчик.
Данный вопрос непонятен. При написание драйвера устройства мы проверяем, что бы считанные данные совпадали с данными, которые возвращает заводская программа.
Доступ восстановлен: moxa NPort IA5250A
на сом1 ТС №02247 (порты 950 и 966) -1теплосистема (ввод в ЦТП)
на сом2 ТС №192186 (порты 951 и 967) -2 теплосистемы (1я-отопление, 2я-гвс)
Странно, средствами от производителя данного ТС (драйвер и ПО Архивист) опрос идет успешно (через ранее указанный через почту) внешний IP.
Уточняю , указанные ранее данные для подключения к ТС через moxa NPort IA5250A
на сом1 находится ТС №02247 (порты 950 и 966) -1теплосистема (ввод в ЦТП) скорость 9600 бод
на сом2 находится ТС №192186 (порты 951 и 967) -2 теплосистемы (1я-отопление, 2я-гвс) скорость 9600 бод
