Мы опросили ваши устройства и у нас возникли вопросы. Прибор с серийным номером №02247 определяется как ТМС-201-0-2-1, а прибор №192186 определяется как ТС-300-0-4-2. Почему вы решили, что это прибор модификации НС? Поддержка приборов модификации ТС у нас реализована. Про модификацию ТМС я нигде не нашел информации, есть ли у вас описание данной модификации?
Сменился ip для подключения к ТС. Новый ip выслал на вашу почту support@lers.ru
Ну хотя бы потому, что в ПО “Архивист” подключение к теплосчетчикам настраивается как к ВИС.Т-НС
зыЖ Извиняюсь за поздний ответ - долгое не видел что общение ушло на 2-ю страницу
Откуда у вас вообще взялась модификация ВИСТ НС?
Согласно руководству на ТС маркировка идет следующая:
ВИС.Т3 ХХ – хх – хх – хх – хх – хх – хх – хх – х – х – х – х – х – х - х - х - х…х х-хх хх
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Исполнение: ТС – теплосчетчик; ВС – расходомер–счетчик
- Количество каналов измерения расхода электромагнитными преобразователями
погружного типа (0 – 16)
итд (согласно мануалу)
Как видно из маркировки приборов варианты могут быть только “ТС” и “ВС”.
Далее, имеется доступ к нескольким ТС ВИС.Т (правильное обозначение с точкой):
(далее даю полные свойства каждого ТС, считанного программой “Архивист” с приборов)
Версия ПО: HC-A-2.37
Прибор: ТМС-201-0-2-1
Cер.ном.: 02247
Информ.: 2.39 26-11-10 09ч
Спецификации теплосистемы "Ввод ЦТП "
Параметры канала №1: Масс.расх, Темпер,
Параметры канала №2: Масс.расх, Темпер,
Параметры канала №3: Масс.расх, Темпер,
Параметры общие: Корр.разн.масс, Взвеш.темп, Qтеп, Разн.масс,
Мин. разность температур 2.00 [°C]
Расходомер канала №1: Vmax=100.00, ДД 1/500, ДУ=100мм
Расходомер канала №2: Vmax=100.00, ДД 1/500, ДУ=100мм
Расходомер канала №3: Ротор, Нет отсечки мин., Vmax=10.000, ДД 1/250, ДУ=25мм
Формула тепла: Q = G1(H1-H2)
Формула разности масс: dG = G1 - G2 -
Версия ПО: HC-M-2.54
Прибор: ТС-300-0-4-2
Cер.ном.: 192186
Информ.: 2.55 16-10-19 14ч
Спецификации теплосистемы "Отопление "
Параметры канала №2: Темпер,
Расходомер канала №1: Vmax=50.000, ДД 1/250, ДУ=80мм
Формула тепла: Q = G1(H1-H2) -
Cер.ном.: 192186
Спецификации теплосистемы " ГВС "
Параметры канала №1: Объёмн.расх, Масс.расх, Темпер,
Параметры канала №2: Объёмн.расх, Масс.расх, Темпер,
Параметры канала №3: Темпер,(конст), зима/лето
Расходомер канала №1: Vmax=20.000, ДД 1/250, ДУ=50мм
Расходомер канала №2: Vmax=16.000, ДД 1/250, ДУ=32мм
Формула тепла: Q = G1(H1-H3)-G2(H2-H3)
Формула разности объёмов: dV = V1 - V2
T3(ввод)= 5.00 °C -
Прибор: ВИС.Т-HC
Cер.ном.: 17623
Информ.: 2.39 15-06-18 11ч
Расходомер канала №1: Нет отсечки мин., Vmax=16.000, ДД 1/250, ДУ=50мм
Расходомер канала №2: Нет отсечки мин., Vmax=12.500, ДД 1/250, ДУ=40мм
T3(ввод)= 10.00 °C -
Прибор: ВИС.Т-HC
Cер.ном.: 17623
Расходомер канала №1: Vmax=25.000, ДД 1/250, ДУ=50мм
Расходомер канала №2: Vmax=25.000, ДД 1/250, ДУ=50мм
Формула тепла: Q = G1(H1-H2)Формула разности масс: dG = G1 - G2 -
Версия ПО: HC-M-2.37
Прибор: ТС-201-0-2-1
Cер.ном.: 27815
Информ.: 2.39 16-07-19 10ч
Расходомер канала №1: Vmax=16.000, ДД 1/250, ДУ=50мм
Расходомер канала №2: Vmax=16.000, ДД 1/250, ДУ=50мм
Расходомер канала №3: Ротор, Нет отсечки мин., Vmax=10.000, ДД 1/250, ДУ=15мм
Версия ПО: HC-M-2.53
Прибор: ТС-0400-4-4-2-1-0-Е2
Cер.ном.: 190191
Информ.: 2.55 26-02-19 09ч
Параметры канала №1: Объёмн.расх, Масс.расх, Темпер,Давл,
Параметры канала №2: Объёмн.расх, Масс.расх, Темпер,Давл,
Расходомер канала №1: Нет отсечки мин., Vmax=8.0000, ДД 1/250, ДУ=32мм
Расходомер канала №2: Нет отсечки мин., Vmax=8.0000, ДД 1/250, ДУ=32мм
T3(ввод)= 5.00 °C -
Cер.ном.: 190191
Спецификации теплосистемы “Теплоснабж.”
Параметры канала №1: Масс.расх, Темпер,Давл,
Параметры канала №2: Масс.расх, Темпер,Давл,
Расходомер канала №1: Vmax=8.0000, ДД 1/250, ДУ=32мм
Расходомер канала №2: Vmax=8.0000, ДД 1/250, ДУ=32мм
см следующий пост…
Интересную информацию видим по ТС 1, 4 и 5:
- Прибор: ТМС-201-0-2-1
Cер.ном.: 02247 4.Прибор: ВИС.Т-HC Cер.ном.: 17623 и 5.Прибор: ВИС.Т-HC Cер.ном.: 17623
Я связался с производителем (оказывается производитель ведет базу данных по проданным ТС и даже с указанием адреса установки) и производитель заявляет что данный прибор ИС.Т-HC Cер.ном.: 17623 имеет оф.
заводскую маркировку ВИС.Т ТС-400-0-4-2.
Расшифровывается сие как 4 датчика температуры, 0 датчиков давления, 4 индукционных катушки расходомеров, 2 контролируемых теплосистемы. Аббревиатуры “НС” и “ТМС” отнесли к опечаткам и безответственному заполнению данных сотрудниками на местах.
А по заявлением сотрудника отдела диспетчеризации все приборы с точки зрения опроса параметров идентичны друг другу и имеют один драйвер для настройки опроса чз ПО “Архивист” данного производителя. (кроме каких то допотопных Т1, которые еще в 90е сняты с производства). приборы с буквами A и F в версии ПО указывют на интерфейс “Hydralink”, буквы m, (и вроде как)n указывают на интерфейс modbus. Все приборы с 2019 года идут с интерфейсом “modbus” (если в заказе не указано иное).
Итак имеем модификации ТС как “ТМС” и “НС” которые на самом деле все являются модификацией “ТС”.
Если с вашим драйвером для ВИСТ ТС настраиватть подключение к моему ВИСТ ТМС то выдает ошибку неизвестный тип прибора. (видимо драйвер обращается каким либо образом к типу прибора и сверяет). Прошу устранить данный недостаток вашего драйвера:
28-02-2020 13:49:04.325 E [PSID:10089] Ошибка опроса устройства ВИС.Т-ТС #02247. Неизвестная модификация ВИС.Т: ТМС-201-0-2-1 PollerCore.PollManager
со счетчиком тип НС не пробовал считывать, но думаю будет тоже самое
Далее, исходя из расширнной информации драйвера производителя по теплосистемам, учитывающим параметры отопления имеется 3й канал (Параметры канала №3: Масс.расх, Темпер, давл )могущий измерять, расход, температуру и давление.
У вас же в свойствах точки учета можно выбрать двух или однотрубную систему учета теплоснабжения, соответственно и в пункте свойств “устройство” можно выбрать только подающую и обратную магистраль.
Для вашей информации подавляющее большинство тепловых пунктов Москвы как центральных так и индивидуальных (объектовых) имеют независимый контур отопления и вентиляции (если необходимо), и третий канал теплосчетчиков используется для учета подпитки данных контуров.
Прошу так же исправить данный недочет вашего драйвера и сообщить о сроках исполнения, для того чтобы иметь возможность заказать лицензии на ваше ПО. В данный момент я не могу брать ответственность заказа, не зная сроков ввода в полноценную работу драйвера на теплосчетчик ВИС.Т ТС.
Жду вашего ответа (желательно полного и развернутого)
Предлагаю назвать магистраль “подпитка” с возможностью чтения данных V3, М3 Т3. Можно так же ввести Q3 с вычисляемой формулой kМ3(Т3-Тсезона); а Тсезона можно задавать как 5-25 гр.С
Спасибо за предоставленную информацию по прибору! Могли бы вы нам сообщить контакты производителя, с которым связывались?
Доступ по новым данным проверили, работу возобновили.
Для того чтобы получить данные по 3 каналу, необходимо создать дополнительную точку учета, выбрать схема: однотрубная, выбрать свое устройство для которого уже есть точка учета с подачей и обраткой, для 3 канала выставить – подающая. Во время опроса на вкладке «Ручной опрос» выбираете необходимые точки учета и опрашивайте. По первому и второму каналу данные будут в таблице потребления по первой точке учета, данные по третьему каналу в таблице потребления по второй. Аналогично для тепловых систем.
Связывался и общался с производителем. Сайт teplovizor.ru все контакты доки и файлы выложены.
О компании/контакты:
Наши телефоны (495) 730-47-44 (многоканальный)
bakh76, посмотрите личку
Так как нам удалось определить, что модификации НС и ТМС - это ВИС.Т-ТС, то мы решили добавить к модели ВИС.Т-ТС вариации НС и ТМС при чтении конфигурации. Модель оборудования ВИС.Т-НС будет удалена.
Когда будут добавлены к модели ВИС.Т-ТС вариации НС и ТМС?
Мы работаем над добавлением ВИС.Т-ТС, определяющиеся как НС и ТМС прямо сейчас, как только работы будут завершены, я отпишусь на форуме и озвучу конкретную версию. Предварительно будет доступно в версии 3.35.
Работа над добавлением ВИС.Т-ТС, определяющиеся как НС и ТМС завершена. Изменения будут доступны в версии 3.35.
