У меня наблюдается такая же ситуация, как и в прошлый раз.
Заводская программа постоянно отсылает один и тот же запрос, и получает в ответ 30 30 30 30 17.
В строке статуса программы написано “Принято 0 байт вместо 128”.
Еще выяснилась одна закономерность что когда пробую запустить программу на Windows Server то подключиться не получается пишет что нет несущей, а вот с Windows-10 подключается практически сразу, причем настройки те же.
Возможно имеются всё-таки различия в настройке диспетчерского модема. Возможно на модемах используются разные протоколы для подключения (v32 и v110).
Для чистоты эксперимента использовался один и тот же модем и настройки в нем не менялись.
Скорее всего заводская программа не совместима с серверной виндой.
Появилось время потестить на других компьютерах заводское ПО.
По началу при попытке опроса всплывала ошибка “Нет несущей” но после того как устанавливаешь программу все работает и опрос идет.
